晓星2013
第7楼2016/12/29
从谱图看主要是色谱柱分离能力下降了,原因的话主要应该是以下的:
如果新柱子的时候分离效果很好,现在条件都没有修改过,说明色谱柱寿命到了,该更换柱子, 分离度下降是不可逆的。
可能的原因 | 解决方案 | 注释 | 备注 |
不同色谱柱温度 | 检查色谱柱温度 | 与其他峰的差别明显 | |
色谱柱尺寸或固定相不同 | 确认色谱柱规格的相同 | 与其他峰的差别明显 | |
与其他峰共流出 | 改变色谱柱温度 | 降低柱温并检查是否有肩缝或拖尾峰 | |
载气流速变化 | 检查载气流速 | 保留时间也会改变 | |
色谱柱被污染 | 切除色谱柱 | 把色谱柱前段切去0.5-1.0米 | |
进样器改变 | 检查进样器设定值 | 典型的变化:分流比,衬管,温度,进样量 | |
样品浓度变化 | 尝试不同的样品浓度 | 在较高浓度下峰宽增加 |
