![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
太理论了,没有细细研究过,不过浓度c(m)和c(s)是否可以这样理解,由于样品的浓度与峰面积相关,一个峰面积相当于一个样品的浓度,那么峰最高的时候就是一半的峰面积也就是一半的样品经过检测器了,余下的一半应该在色谱柱中,当然假设管路很短,而且峰型是对称分布。待测组份在色谱柱流动过程中应该是不断吸附和解析的过程,正式因为解析,所以流动相中的待测组份浓度才会越来越高达到色谱峰峰高的最大值,待测组份是先吸附在色谱柱上,然后通过流动相洗脱的,而不是存在流动相中直接进入色谱柱,不与色谱柱进行吸附的待测组份应该是没有保留的,所以出峰会很早
