ztyzb
第3楼2022/02/22
1、正常的进出口风量是不是:进口大于出口。
正常情况下进口应该等于出口,但相差多少合适没有明确说明,可以参照安徽省厅下图回复。
2、企业认为风机是安装在出口,所以应该出口风量大于进口,造成负压才能吸走室内的气体,这个说法是否正确 。
这个说法不准确,风机安装在出口测出来应该大于进口,因为出口隔风机近风量基本无损失,而进口有可能会因为漏风、处理措施阻挡等导致风量小,至于负压的问题和楼主附图没多大关系,风机主动抽走的室内气体。
3、如果风量进小出大成立 ,造成速率进小出大问题又会是什么?
看到楼主的数据,同一个点位TRVOC数据大于非甲烷总烃我感觉不合理,而且非甲烷总烃数据感觉偏低,根据现行的非甲烷总烃测试方法,大部分挥发性有机物都会在FID上有响应,建议楼主核实数据准确性。
歌名
第4楼2022/02/22
1、正常的进出口风量是不是:进口大于出口。------------------------------------------要看企业风机类型,现在很多GMP用好点的高效控制,出风进风风机独立,进风口只跟新风量相关,进风口和出风口大小关系根据不同的区域不一样,一般进风口量要大。
2、企业认为风机是安装在出口,所以应该出口风量大于进口,造成负压才能吸走室内的气体,这个说法是否正确 。------------------------如果只是个抽风机很大可能是这样的,而且差异值会比较大,因为单纯抽风能量传递到进风口导致的进风口风速会低很多。
3、如果风量进小出大成立 ,造成速率进小出大问题又会是什么?-----------------------就GMP的洁净室控制要求一般是进大初小,保持洁净等级搞得区域压力高于洁净等级地的区域,而进风是净化过的,所以不会造成污染,达到洁净的目的。/进小出大的话有些仓库,餐馆会有这种情况
