千年一刻
第1楼2016/12/23
这个还真没试过,一般常规的量都不会析出吧;楼主可以加加看,看看流动相瓶子里有没有固体析出,只要瓶子里没事,仪器里应该也不会有事吧。
有水有渝
第2楼2016/12/23
跟缓冲盐的浓度有关,一般都不会析出,测试方法,在一小杯纯乙腈中,滴入缓冲盐,看看滴入的瞬间在滴的周边有没有变浑。
夏天的雪
第3楼2016/12/24
与缓冲盐的浓度有关,有混合的时间有关,如果是短暂的梯度应该也没事的。如果担心会有溶出,可以先做个实验,通常低浓度的缓冲盐不太容易溶出
Rice06
第4楼2016/12/26
楼主是做什么呢?我只做过三聚氰胺,用的流动相是磷酸盐:乙腈=70::30,磷酸盐0.05mol/L pH3.0 没有发现析出现象
lijing320323
第5楼2016/12/26
与缓冲盐溶液的种类浓度有关
1233216
第6楼2016/12/26
磷酸盐浓度为215mM,纯水相(加缓冲盐)/乙腈=99:1,等度跑样品,序列进样走标品柱子都会有残留,想加大有机相冲,但是怕盐会析出来
第7楼2016/12/26
可能是标准品的浓度太大造成的残留,如果担心有残留,可以中间走几个空白
0123gmail
第8楼2016/12/26
以楼主提供的流动相比例,如果仅仅是去残留的话用纯水相(加缓冲盐)/乙腈=70:30冲个10分钟就可以了
zh1016696
第9楼2017/01/09
看磷酸的浓度有多大?0.02M磷酸二氢钠可以50%也没事,但不能长期测试,测试中要适当的清洗,另:用缓冲盐做流动相,测试完成后,要把系统清洗干净,再关机,不然下次开机可能面临系统堵塞的危险。
太极鱼
第10楼2017/01/22
这个盐的浓度很高了,磷酸盐是最不好溶的盐,浓度一般控制在50mM以内,钾盐比钠盐要好溶点,尤其是温度较低的情况下,像你这种条件,盐浓度超高,水相又超高,对柱子和仪器都是伤害比较大的,如果方法可以乞讨变,建议更改方法。另外,水相》90%就要用耐纯水的柱子了。
