【气相色谱之家】FID检测器点不着火啥原因?
  • 小太阳2
    2016/12/23
气相色谱(GC)
  • FID检测器点不着火啥原因?
    好友回复:水气重有可能导致点不着
    好友回复:氢气发生器的流量是10,是不是小了?导致点不着
    好友回复:一般我点不着火我都是把检测器温度调高一点,烘一下再点
    大家说说看~
  • xiaogezi
    第1楼2016/12/24
    好友回复的方法可以试一下,一般空气:氢气是10:1,调好比例,烘干一会如果点火还点不着,看看点火线圈点火的时候是否亮,亮的话,听听点火的时候有没轻微的爆破声,可以在点火线圈亮的时候轻轻在检测器口上吹一吹,
    若点火线圈不亮,那么就要更换了,不过一般如果点火线圈坏了有报警的,也可以手动点,
    如果点火的时候听不到爆破声,那么应该是气路堵了,一般是喷嘴堵,拆下来看看,超声清洗一下
    还有就是色谱柱不能顶到喷嘴上,按要求,顶到底往回拉1-2mm,顶的太紧也会有堵住的现象
  • xiao-jin
    第2楼2016/12/24
    FID点不着火基本分为三个方面: 1)电路问题 点火极不会发红,或点燃火后信号无法采集到检测器点火后信号。2)气路问题 燃气流量太少或三路气源配比不对,或漏气,或气源不对。3)操作问题。 另外FID结构较为复杂,在操作人员自我排查时一定先了解仪器说明书,可以先于仪器售后技术人员联系下,听取专业人员的指点切勿盲目拆卸,以免对人、仪器和环境造成影响。个人建议
  • symmacros
    第3楼2016/12/24
    不知道楼主所讲的情况怎样的。在什么情况下点不住火?
    第4楼2016/12/24
    氢气流量10太小了吧,空气流量是多少?有的气相是空气300,氢气30.
