气相色谱(GC)
light2357302
第1楼2016/12/24
是因为你的色谱峰形不规则造成的,从图谱上看,峰都平头了。另外,保留时间相差0.02min很正常,我们实验室规定是不超过0.1min,超过0.1min要进行偏差调查。就看你们实验室怎么规定了
xiaogezi
第2楼2016/12/24
峰型这个样子,是过载了吗?
fjj1989
第3楼2016/12/24
这种保留时间差算正常的。
zyl3367898
第4楼2016/12/24
保留时间相差0。02算正常,峰面积不同可能是进样口或顶空有问题。
六笔九画
第5楼2016/12/25
方法是否适用啊?看峰形,理论塔板数应该很低,换个柱子试试,顶空分析一般不会过载
liandong
第6楼2016/12/25
真有可能是进样浓度太高了吧,峰形不太好。
安平
第7楼2016/12/25
什么样品,什么柱子?详细说说为好。 要断开顶空和GC,分段检查问题。
PAEs
第8楼2016/12/26
这峰型怎么是这样子
第9楼2016/12/26
稀释浓度再进样。
