原子吸收光谱(AAS)
allab
第1楼2016/12/25
全都重新配一边试试吧
冰山
第2楼2016/12/25
标液是用多大浓度的硝酸配制的?我感觉用5%的硝酸稀释酸度有点高了,可以换用与前面说的配制标液时相同的稀酸吗?再说,楼主可以排除配制误差吗?
西北苍狼
第3楼2016/12/25
有没有考虑硝酸的问题呢
skytoboo
第4楼2016/12/26
是的,标液没配好。 酸影响几何为0。
小伟
第5楼2016/12/26
我靠 找到病友了 我有跟你一样的问题。。。。
bfm00
第6楼2016/12/28
铅感觉对酸度有要求,最好0.5%左右酸,加基改剂磷酸二氢铵,线性很好。质控样能对上。我们是瓦里安AA240-GTA120
xww428
第7楼2016/12/28
手工配一条同样曲线测试,如果手工曲线计算结果正常,那可能自动配标有问题
秋月芙蓉
第8楼2016/12/29
同意LS各位的说法,酸度有点大。配标准系列的酸度多少
wangjunyu
第9楼2016/12/29
手工配置一下标准曲线验证一下,还有就是你曲线的截距大不大呢。
第10楼2016/12/29
酸度不一样有可能基体不一样
