有没有用原子吸收测定原电池中的铅和镉?
原子吸收光谱(AAS)
  • 尤其是比较大的电池,用酸也比较多,消解过滤后整个溶液都是发绿的,不知道有多少杂质在里面,测试起来比较麻烦,有没有采用原子吸收来测试这种溶液中的铅和镉?如果测试的话,应该要注意一些什么问题?
  • 该帖子已被版主-逆天加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 悠旸
    第1楼2012/06/13
    电池的含铅量应该很高吧?
  • 委员长
    第2楼2012/06/13
    有些电池的铅含量是比较高的,但是欧盟的限量是0.040%,所以干扰比较大,不好测试。
  • 逆天
    第3楼2012/06/15
    试试标准加入法,不过基体那么复杂,未必能行
  • 委员长
    第4楼2012/06/15
    标准加入法做起来还是比较难,不适合样品的批量检测。
  • 逆天
    第5楼2012/06/17
    你参加过上海龚老师的培训,龚老师应该向你们展示过他的多功能进样器啊,有了这神器,火焰法的标准加入法也变得简单,不需要自己手动配标准加入。
    冷面使者(liang96) 发表:标准加入法做起来还是比较难,不适合样品的批量检测。
  • 委员长
    第6楼2012/06/18
    嗯,就是用龚老师的这些多功能进样器,否则更加麻烦。
  • 逆天
    第7楼2012/06/18
    如果这样还嫌麻烦,建议你用标准曲线法,然后做下样品的加标回收,假如回收符合要求,那你就直接标准曲线法来测样。不过个人感觉回收不高,这样的话你可能要把重点放在样品的前处理上面,而相比起来,我觉得用多功能进样器的标准加入法已经是比较简易的了。
  • 该帖子已被版主-委员长加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • 逆天
    第8楼2012/06/18
    你也可以试试基体匹配,绿色溶液很可能是含有大量的Ni,你可以先用XRF扫描下电池
  • 委员长
    第9楼2012/06/18
    谢谢逆天,对的,那溶液绿色很深,估计是含有大量的Ni。
  • 秋月芙蓉
    第10楼2012/06/20
    PE软件的简单标准加入法,比较不错,适宜同类介质的样品测定
