气质联用(GCMS)
isomer
第1楼2016/12/26
调谐时正常不?有任何异常之处建议也发上来,有截图更好。--ps: 新手上路版的帖子浏览量较少,转到GCMS版了。下次发帖记得到对应的技术版面,以免耽误您的问题。
風痕
第2楼2016/12/26
先确定是不是质谱没采集,看看调谐是否能通过。如果质谱没问题,查看是否没有进样成功?
花开见我
第3楼2016/12/26
质谱不采样,常见的故障:1.通讯故障。MS不能与工作站正常通讯,进样后,GC能正常工作,但MS不采样。解决办法:重启MS(仪器背后有重启键)。2.灯丝故障。灯丝断裂,不能正常激发,无法采样。解决办法:更换灯丝。3.其他故障。建议先调谐,看看质谱有无问题。
symmacros
第4楼2016/12/26
请问调谐正常吗?是否溶剂延迟?采样设置?请讲一下具体情况。
PAEs
第5楼2016/12/26
先调谐一下,看调谐报告如何?
lzq168
第6楼2016/12/26
有基线不?无基线估计灯丝断了
tulipylm0499
第7楼2016/12/26
看一样针有没有进样
有雨的夜
第8楼2016/12/26
基线也没有吗?
liudachao
第9楼2016/12/27
有线了,谢谢大家的解答
第10楼2016/12/27
请问是怎样解决的呢?
