水质检测
jamulon
第1楼2006/03/24
楼主用的是国标法么颜色的深浅和水体中总磷的含量有关显示为深蓝色是不是可以理解为水体中的总磷含量较高楼主是这个意思吗
flybird_31707
第2楼2006/03/30
感谢我用的钼酸铵分光光度法分类号:X502 文献标识码:B 文章编号:(N)131(2005)02-0039-02请教测定总磷有哪些影响因素?颜色深浅应该不代表浓度高低,显色后浅蓝色应该是正确结果,深蓝色拿去测标准曲线吸光度结果是值一大一小.我曾经把所有药品全部重配,蒸馏水是二次,结果仍是深蓝色,心都碎了急啊
zhaolixiang6
第4楼2006/03/31
附件里是相关资料,供参考。TP
云☆飘☆逸
第6楼2006/04/01
注意,1。颜色的深浅一般和含量的高低有关,2。你的磷要是氧化态的,你估计忽略了这点。3。你的式样空白含SI比较高。这样会发比它深的颜色。4。现色还原一般要放置一段时间让它现色,加药品一般要摇匀的。建议,用比较纯的试剂溶解样子。把式样加高锰酸钾氧化下,效果比较好点。我估计的问题就是这,还有一点,你的现色药品是否不纯,你可以做一个空白,看看,如果也出现颜色。那就是试剂的问题。问题就是那么多点吧。有什么可以和我联系,我会帮你的,关键你的步骤一定要说明白,这样我才知道你那里有问题了。我也是新手。共同学习
amy0061
第7楼2006/04/04
呵呵,我到没遇到过这样的情况,不过既然楼主遇到了提出了 ,以后如果遇到也能找到解决的办法了,谢谢
光明的微笑
第8楼2006/04/04
看一下空白是否也显深蓝色,如果空白是深蓝,很可能是钼酸铵出了问题。钼酸铵应是白色,如果时间长变黄了配完溶液就会使空白也变蓝。你换一瓶没打开过的钼酸铵试试。
老兵
第9楼2007/05/25
氯化亚锡还原法不是国标,该试剂易水解或变质,混浊后不能使用;建议采用GB11893-89钼锑抗法
deanxiao1981
第10楼2007/06/01
关注中,多谢帮助。我也遇到问题,我的样品浓度低
52118341
第11楼2007/06/04
浓度如果太低的话可以考虑用比较长的比色皿,提高光长来实现吸光值的增加。
