Easy-Boy
第1楼2006/11/22
堵塞了,我遇到过这种情况,滤头堵了。
第2楼2006/11/22
估计是压力传感器坏了。只有找Waters的买一个了。
苦
第3楼2006/11/22
可是我测过流出的液体和流速是相符的~~
sinapdb
第4楼2006/11/22
把过滤头拆下来用硝酸水溶液1:1的浸泡超声清洗后再试试看:)
tkom123
第5楼2006/11/22
不接柱子的情况下没有压力是正常的,接了柱子上来没有压力,几分钟后有压力可能是一开始的时候系统中存在气泡,流动相走了一段时间后把气泡赶走了,所以就有压力显示了
初秋的风
第6楼2006/11/23
你是说流量正常?速度也正常吗?
