原子荧光光谱(AFS)
西北苍狼
第1楼2016/12/28
这个应该和你的浓度高低有关系,浓度越低,偏差应该越大。
skytoboo
第2楼2016/12/28
不好说,没有相关标准,通俗的说10%以内可以接受。 但你测的浓度在线性的 最上端或者最下端 那就不好说了
m3137053
第3楼2016/12/28
准确度是用真值与测定值之差的大小来衡量,即误差,只要是在误差允许范围内就可以.
lingyi509
第4楼2016/12/29
当然是越小越好了,如果是用标准物质去测试的话,一般要求在标准物质的允许偏差范围内才行,超过了,就是误差过大。如果用配制好的标准溶液来测的话,建议最好控制在5%以内。
秋月芙蓉
第5楼2016/12/29
一般在已知浓度值的不确定度范围内为好
wangjunyu
第6楼2016/12/29
当然是越小越好的,个人觉得5%左右都是能接受的
