原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2017/01/07
原子荧光因 氢化发生原理,所以是不适合高浓度样品的,因为是化学方法,硼氢化钠可能反应不足。高浓度的SB建议用ICP-OES法测。
lingyi509
第2楼2017/01/09
这么高浓度,确实不适合用原子荧光测。可以考虑在前处理时进行浓度的稀释,或者选用原子吸收火焰法。
wangjunyu
第3楼2017/01/24
原子荧光测量的是ug/kg的级别,如果把仪器的负高压降低一些,测量到几百ug/kg的还是可以的,如果稀释那么多 倍误差很大的
李三疯
第4楼2017/01/25
什么样品这么高?照这个稀释倍数来看原荧应该不适合了,用ICP测吧,污染了很麻烦的
