原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2017/01/07
汞有残留效应,具体问题具体分析,我做的还好。我用的是海光的机器, 我自己调节了炉高,改装了反应模块。估计你的也可以弄好,不知道普析通用的仪器也会不会有荧光反射导致。
m3175301
第2楼2017/01/08
额,我这刚上手没学过徒手改机器的本事。不过多走几次标线还是可以上去的
lingyi509
第3楼2017/01/09
测汞稳定仪器的时间要长一些,如果仪器不稳定很容易漂
第4楼2017/01/09
如果稳定时间不够,但标线走的很好的话,测样会准吗?
水中央
第5楼2017/01/09
预热久一点,工程师会给你一个建议预热时间。负高压不要调的太高,高了也容易飘的。进样时间也按照工程师的来设定,可以增加几秒,测完高浓度的需要冲洗一下。
第6楼2017/01/09
感谢
wangjunyu
第7楼2017/01/24
仪器多预热一下,电流调低一些。
李三疯
第8楼2017/01/25
仪器预热时间长一点,还有,楼主说同一个点重测会相差两倍以上?楼主的标曲荧光值多少? 是不是太低了,不应该会相差那么大啊
