保留指数应用(6)----不同极性柱子的保留指数关系
气质联用(GCMS)
  • 保留指数应用(6)----不同极性柱子的保留指数关系
    ( 本文只是一种探讨交流,可能有不足不妥之处,欢迎批评指正。未经同意,请勿转载。多谢合作!)
    保留指数作为气质定性一个强有力的辅助手段,在天然香精油,香气香味材料,香精产品等的分析鉴定中广泛应用。当然应用范围远不止这些。
    对于异构体,同系物和结构特征相似的化合物,由于其质谱图非常相似,谱库检索结果匹配度,排列次序都很接近,检索给出的顺序也不一定正确。但它们的保留时间可能会不同,但保留时间只能在特定色谱条件下不变,而保留指数在固定相相同下有可比性。虽然在相同的柱子上和相同的色谱条件下,两个不同的化合物的保留指数有可能相同。但两个化合物同时具有相同的保留指数(或保留时间)和相同的质谱图的不可能性极小。虽然保留时间也可以帮助确认,但保留时间会随着柱子使用的不同阶段新旧等因素而变化,但保留指数是和固定相为主要因素的一个值,相对比较固定不变。所以才有保留指数辅助定性更具有优势。在谱库检索的基础上,用保留指数来确认结果。是一种很重要的手段。
    本篇主要探讨同系物的保留指数推测估算。这在知道部分同系物的保留指数时候,去推测估算别的同系物里面的化合物的保留指数很有用。有时候可能您正好缺一个标样或以前没有测定过它的保留指数,这时候可能就非常有用。
    一、基本概念
    保留指数retention index或KovatsIndex(RI或KI)概念是由Kovats在1958年提出。是把组分的保留值用两个分别前后靠近它的正构烷烃来标定(这比仅用一个参比物质的相对保留值定向更为精确)。正构烷烃的保留指数规定为等于该烷烃分子中碳原子数的100倍。例如正己烷的RI为600,正庚烷为700,正十五烷为1500.正构烷烃的RI与所用的色谱柱,柱温及其它操作条件无关。
    保留指数(RI)的计算公式如下:
    I=100Z+100[logt’R(x)-logt’R(z)]/ [logt’R(z+1)- logt’R(z)] (恒温分析)
    式中:t’R为校正保留时间;
    Z和Z+1分别为目标化合物(X)流出前后的正构烷烃所含碳原子的数目;
    这里:t’R(z)< t’R(x)< t’R(z+1), 一般正构烷烃所含碳原子的数目Z大于4.
    以上的保留指数(RI)的计算只用于恒温分析。对于沸点范围较宽的复杂组分混合物的分析,一般采用程序升温的方法。在程序升温时,组分的保留指数的测定有所不同。两者有差异,需要校正。
    1963年Van Den Dool 等经过推算(详细的推导过程略)引入线性程序升温保留指数的概念。
    IT=100Z+100[TR(x)-TR(z)]/[TR(z+1)-TR(z)] (线性程序升温)
    式中:TR(x)TR(z)TR(z+1)分别代表组分及碳数为Z,Z+1正构烷的保留温度。且TR(z)R(x)R(z+1)
    一般讲,保留温度的测量比保留时间的测定要麻烦一点。由于保留温度和保留时间通常具有高度的相关性,所以用保留时间代替上式中的保留温度来进行计算保留指数。
    IRT=100Z+100[RTR(x)-RTR(z)]/[RTR(z+1)-RTR(z)] (线性程序升温)
    式中:RTR(x)RTR(z)RTR(z+1)分别代表组分及碳数为Z,Z+1正构烷的保留温度。且RTR(z)R(x)R(z+1)
    二、保留指数与保留时间的转换
    从IT=100Z+100[TR(x)-TR(z)]/ [TR(z+1)-TR(z)]式可以导出:
    TR(x)= [IT-100Z]*[TR(z+1)-TR(z)]/100+TR(z)
  • 该帖子已被管理者-有雨的夜设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-yezi7414加5积分,加2经验;加分理由:原创发帖
  • symmacros
    第1楼2016/12/27
    三、不同极性柱子的保留指数关系
    1. 同系物在不同极性柱子上面的保留值(时间,体积等,恒温)规律
    大量实践证明,各类同系物在不同极性柱子上面的保留值规律如下对数关系:
    lgT1=A*lgT2 +C
    式中:lgT1为极性1的柱子的保留值对数,lgT2为极性2的柱子的保留值对数。A为斜率,数值相差不大,几乎平行。C为截距,不同同系物值不一样。如下图所示:
    图1 各类同系物在不同极性柱子上面的保留值的对数关系
    可以利用保留时间和保留指数的关系公式来推到同系物的保留指数关系。
    2. 恒温分析的同系物保留指数关系
    目前恒温分析可能用的少,简单介绍一下。
    各类同系物在不同极性柱子上面的保留值的对数关系,而恒温分析时候的保留指数采用对数来计算。所以恒温分析时候,同系物在不同极性柱子上面的保留指数也呈线性关系。同时实验也证明这一点。
    Y=AX+B (A斜率,B截距,X为非极性柱子的保留指数,Y为极性柱子的保留指数)
    下面是部分正构烷烃、醇,酯,硫醇的同系物在不同极性柱子上面的保留指数关系图。
    2.1 正构烷烃同系物的保留指数极性柱子和非极性柱子的关系
    正构烷烃同系物的保留指数极性柱子和非极性柱子的关系当然是一条直线,并应该过原点,只是人为定义的。
    图2正构烷烃同系物的保留指数极性柱子和非极性柱子的关系图
    2.2 正构醇同系物的保留指数极性柱子和非极性柱子的关系
    也是良好的线性关系(100度柱温,SE-30柱和PEG-20M柱)
    图3 正构醇同系物的保留指数极性柱子和非极性柱子的关系图
    2.3 脂肪酸甲酯同系物的保留指数极性柱子和非极性柱子的关系
    也是良好的线性关系(240度柱温,DB-1柱和DB-WAX柱)
    图4 脂肪酸甲酯同系物的保留指数极性柱子和非极性柱子的关系图
    2.4 硫醇同系物的保留指数极性柱子和非极性柱子的关系
    也是良好的线性关系(130度柱温,阿皮松柱和PEG-20M柱)
    图5 硫醇同系物的保留指数极性柱子和非极性柱子的关系图
    2.5 同系物的保留指数极性柱子和非极性柱子的关系部分应用
    在双柱定性时候或在一种柱子质谱鉴定化合物后需要参照另一极性柱子的结果或转换时候,可能有用。可以利用这种关系推算估算同系物在另一极性柱子上保留指数。
    例1. 丙醇在非极性柱子上面的保留指数为562,请问丙醇在极性柱子上面的保留指数是多少?
    Y=1.1151*X+398.85 = 562*1.1151+398.85=1125
    实际值1030,对于极性柱子这个结果是不错了。
    例2 . 1-庚硫醇在非极性柱子上面的保留指数为1030,请问1-庚硫醇在极性柱子上面的保留指数是多少?
    Y=1.0029X+232.97=1.0029*1030+232.97=1266
    实测为1265。
    可以看出,线性关系越好,相关系数越大,估算值越接近实际值。
  • symmacros
    第2楼2016/12/27
    3. 程序升温分析的同系物在不同极性柱子上保留时间的关系
    程序升温分析的同系物在不同极性柱子上保留时间的关系和恒温分析的同系物在不同极性柱子上保留时间的关系有所不同,是线性关系,不是对数关系。
    T1=A*T2 +C
    式中:T1为极性1的柱子的保留值,T2为极性2的柱子的保留值。A为斜率。C为截距,不同同系物值不一样。
    图6 醇在极性和非极性柱子上面的保留时间关系图
    图7 正构烷在极性和非极性柱子上面的保留时间关系图
    4. 程序升温分析的同系物在不同极性柱子上保留指数的关系
    对于沸点范围较宽的复杂组分混合物的分析,一般采用程序升温的方法。在程序升温时,同系物在不同极性柱子上面的保留指数也呈线性关系。同时实验也证明这一点。下面是部分正构烷烃、醇,醛、酯、酸的同系物程序升温时候在不同极性柱子上面的保留指数关系图。
    4.1正构烷同系物程序升温时候在不同极性柱子上面的保留指数关系图参见图2,是完全一样的。
    4.2醇在极性和非极性柱子上面的保留指数关系(程序升温)
    图8 醇在极性和非极性柱子上面的保留指数关系图
    4.3醛在极性和非极性柱子上面的保留指数关系(程序升温)
    图9 醛在极性和非极性柱子上面的保留指数关系图
    4.4 酯在极性和非极性柱子上面的保留指数关系(程序升温)
    图10 酯在极性和非极性柱子上面的保留指数关系图
    4.5酸在极性和非极性柱子上面的保留指数关系(程序升温)
    图11 酸在极性和非极性柱子上面的保留指数关系图
    4.6 同系物的保留指数极性柱子和非极性柱子的关系部分应用(程序升温)
    例1. 庚醇在非极性柱子上面的保留指数为1154,请问庚醇在极性柱子上面的保留指数是多少?
    Y=1.008*X+497.01 = 1.008*1154+497.01=1658
    实际值1663,对于极性柱子这个结果是不错了。
    例2 . 己酸在极性柱子上面的保留指数为1840,请问1己酸在非极性柱子上面的保留指数是多少?
    因为Y=1.06X+813.52
    则X=(Y-813.52)/1.06=(1840-813.52)/1.06=968
    实测为966。
    可以看出,线性关系越好,相关系数越大,估算值越接近实际值。几种同系物化合物的程序升温的两种不同极性的保留指数关系的线性方程的斜率都接近于1,曲线几乎平行,只是截距不同。
  • symmacros
    第3楼2016/12/27
  • GRANT
    第4楼2016/12/27
    这对我们分析工作中推导同系物的保留指数和定性鉴别的确好用,赞一个朱老师的大作
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢参与。
  • sallysally
    第5楼2016/12/27
    恒温和 程序升温分析的同系物在不同极性柱子上保留时间的关系都是线性的,没想到。
  • symmacros
    第6楼2016/12/27
    谢关注,我注意到这一点,就和大家分享一下。
    GRANT(fatinsect) 发表:知道部分同系物的保留指数时候,去推测估算别的同系物里面的化合物的保留指数很有用
  • symmacros
    第7楼2016/12/28
    其实是有规律的,有的人可能认为是杂乱无章的。
    sallysally(sallysally) 发表:恒温和 程序升温分析的同系物在不同极性柱子上保留时间的关系都是线性的,没想到。
  • lzq168
    第8楼2016/12/28
    对推导定性极有帮助,学习了
  • symmacros
    第9楼2016/12/28
    可以利用这种关系在某些情况下帮助判断是否合理,在双柱定性时候可能也有用处。
    lzq168(lzq168) 发表:对推导定性极有帮助,学习了
  • symmacros
    第10楼2016/12/28
