气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/04/01
没用过离子阱MS,不过用EI源的MS,得到的是58。请问调谐的质量校准这方面有没问题。
audrey-
第2楼2014/04/01
质量校准是正常的
第3楼2014/04/01
前段时间看了下其它质谱介绍,印象中离子阱常常出现M+1。如果没记错,59就是正常的
ruan651209
第4楼2014/04/01
离子阱,和EI两回事。
〇rbitrap
第5楼2014/04/01
59是分子离子和分子的碰撞反应所生成,随着浓度增加强度增大,所以需进样量小一点
第6楼2014/04/01
是在哪里反应的呢,我不是用的溶液进样,是把丙酮挥发到袋子里进样的。难倒会在离子阱里发生碰撞?
only123abc
第7楼2014/04/01
我的气质用EI,清洗离子源后调谐的时候也是43为基峰,以前都是69为基峰的,好奇怪。
第8楼2014/04/01
离子阱里面的反应,分子离子峰与分子碰撞转移一个质子,其他样品也一样当进样量大的时候M+1就大了有时候可能会超过分子离子峰
第9楼2014/04/01
是不是用丙酮清洗或者擦拭腔体?
第10楼2014/04/01
