ICP光谱
依风1986
第1楼2016/12/28
版友的工作曲线浓度如何设置,仪器测定方法条件如何设置,具体什么类型样品,一般饱和首先都是稀释处理然后再上机测试,能否提供详细的信息?
AK-47(冲)
第2楼2016/12/29
测试条件没说啊。测的样品是钢铁金属?矿?基体的问题?
秋月芙蓉
第3楼2016/12/29
你的问题需要详述样品基质、前处理信息、溶质比等等,,
昵称太难
第4楼2016/12/29
对待测溶液稀释到合适的浓度再上机
提丢
第5楼2016/12/29
这跟你选择的波长有很大的关系,你可以稀释成0.5ppm或者0.1ppm,观察发光强度,如果发光强度很高、峰面积很大就说明这个波长检出限很低,易饱和,不适合分析这么高浓度的元素,你最好换个波长试试,也有很小的可能是你标液配错了。
sdjnqcx
第6楼2016/12/30
换个谱线试试,可以用次灵敏线
砂锅粥
第7楼2016/12/31
所有元素都饱和吗?还是个别元素?什么基体?饱和的时候软件里面是提示预采光饱和还是积分饱和?
悠旸
第8楼2017/01/02
建议即使浓度不高也用垂直观测试试(如果ICP有双向观测的话),或许机体导致检测器饱和现象
Insp_68ad59bf
第9楼2019/04/29
室内温度波动较大,光学初始化试试
第10楼2019/04/29
PE光室没有恒温,所以室内温度对仪器分析影响较大。
