夏天的雪
第1楼2016/12/28
应该用到气相、气质吧
浪淘沙隐
第2楼2016/12/29
一般的就用GC或HS-GC,如果有未知的可能会用到GC-MS。还有一些可能会用到HPLC,比如现在很多单位醋酸残留会用HPLC做。可能还有其他方法吧,没用过就不知道了。
赖赖20
第3楼2017/02/20
天瑞自主研发FID gc-MS ECD FPD等多种检测仪器
seannoy
第4楼2017/02/23
手持的EDX仪器,还要看你用包袋法还是什么方法,检测VOCs总量、种类还是排放速率,这些都是有区别的。
好好学习啊
第5楼2017/03/06
不知道您说的是检测设备还是报警器?
第6楼2017/03/06
楼主可能想问的是检测设备
xiyurusi
第7楼2017/04/06
能详细说一下吗,很想知道如何测定VOCs种类,排放速率,用EDX可以做到吗?
forth
第8楼2017/04/06
气体中的可以用热脱附加GCMS做,水和土中的可以用吹扫捕集或顶空加GCMS做,也有手持式的快速测定设备。
