气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2016/12/29
楼主说的针把清洗液洗起来了,为什么不往出打呢,这个洗起来了啥意思
lsyecspc
第2楼2016/12/29
哪个厂家?什么型号的仪器?
安平
第3楼2016/12/29
什么型号仪器,具体说说?
zyl3367898
第4楼2016/12/29
针吸上去,不下来,是自动进样器坏了吗?重新启动气相,插拔进样器的连接线。
六笔九画
第5楼2016/12/29
自动进样器不往下打应该会报错吧
雾非雾
第6楼2016/12/29
是不是控制针位置的传感器那儿脏了,自动进样器无法准确判断了?
第7楼2016/12/30
问题解决了吗?反馈有积分奖励。
lumalone
第8楼2017/01/11
我这边遇到过类似的一次故障,是安捷伦7890带G4513进样器,进样针吸了液体不扎针,序列也不继续,一直停留在悬针状态。开始以为是仪器连接不好,重启几次都是这样。检查仪器发现是进样口压力达不到要求,一直偏高。在确认仪器进样口衬管隔垫和分流平板没有问题之后,将仪器设置为不分流进样,仪器运行正常。怀疑分流出口阀有问题,将分流出口管路及阀拆卸,发现确实是分流出口黄铜的过滤阀堵了,更换过滤器后,使用针筒疏通分流口,用乙醇擦拭除去污垢,重新安装检漏后,仪器使用分流模式运行正常。
第9楼2017/01/11
过滤阀的图片有没有,这种情况还很少遇见。
第10楼2017/01/12
办公电脑没法上传,手机也上传不了,等我回家再发图,因为比较特别,有留图片的
