液质联用(LCMS)
laurary
第1楼2012/08/23
一个钢瓶的氮气也就支撑2个小时左右,时间太短了,样品多的时候要总换,很麻烦;我们用的液氮罐,样品少的时候,成本太高了,有点浪费,虽然没用过氮气发生器,但感觉应该是比较方便,成本也比液氮罐低一些!就是不知道什么牌子的氮气发生器好!
learner1999
第2楼2012/08/23
查了一下,氮气发生器价格也很高啊,有一款waters专用的接近20万
chy57589893
第3楼2012/08/24
是的差不多些的发生器就要近20万,如果不是很大的样品量的话,还是液氮吧,发生器的维护成本也是要考虑的
dark_wzy
第4楼2012/08/24
钢瓶不予考虑,样品量大或者仪器比较多的时候建议选择氮气发生器,否则就选用液氮罐。
lilytrue2003
第5楼2012/08/25
同意,不过还要考虑液氮有备用罐,要是氮气发生器坏了的话……
小猪飞飞
第6楼2012/08/28
还是看所在地区液氮供应是否方便了,如果能选液氮,还是尽量用液氮
第7楼2012/08/28
目前的氮气发生器国内代理有时候会发生变更,或者有的代理上售后较差,直接影响到售后维护。
hujiangtao
第8楼2012/08/29
液氮方便的话还是这个好 氮气发生器费用太大了
雾非雾
第9楼2012/08/29
而且一年可能还要进行一次维护才能正常工作。
