原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/12/29
钠的标曲上限浓度可以上100ppm吗?看楼主的意思也许会更高,到底标曲范围有多大?
wangjunyu
第2楼2016/12/29
钠很灵敏的,线性范围没有那么高吧,楼主使用的时候是不是偏转燃烧头了啊。
m3175301
第3楼2016/12/30
是啊,偏转了点。
第4楼2016/12/30
曲线是0.5~4ug/ml,测量时偏转了点燃烧器角度。但50的加标稀释后浓度在标曲范围内,标曲很容易相关性达到三个9,50的加标测量浓度却小于40的加标,两个平行数据都一样。
panyi1129
第5楼2017/01/05
用次灵敏线曲线范围更宽。装钠标准溶液的容器是什么材料?尽量不要使用玻璃材料的容器装钠标准溶液。
第6楼2017/01/05
储存是塑料瓶,上机时配置标液用的玻璃容量瓶。
