lawlandee
第1楼2022/04/18
B卷 共10道,答题时间40min
[11]. 做完火焰元素Cr后,要继续测试石墨炉Pb,原子化器应该如何最经济便捷的切换?
(单选)
A.通过手动机器切换两种原子化器;
B. 无需机械移动,在耶拿ZEENIt 700P软件中点击即切换;
C. 使用两台仪器
[12]. 当采用火焰法测试样品盐分含量特别高(约50g/L)且样品不能稀释测试,应该如何有效避免高盐在狭缝中的残留?
A. 每做一个样品都要用大量超纯水冲洗大量时间;
B. 耶拿原吸可连接SFS6 使用,完成边做样边清洗,避免盐分在燃烧头积累;
C. 将样品稀释,试试看石墨炉法测试。
[13]. ICP-MS检测土壤,某些元素受到干扰时,应如何解决这些干扰?(多选)
A. 选择合适的同位素;
B.数学校正法;
C.耶拿专利:前置式的碰撞反应池
[14]. 分析高电离能元素时(Se),ICPMS如何有效解决土壤中稀土元素的双电荷质谱干扰?(多选)
A.三重四极杆及质量迁移
B.耶拿专利:双能垒KED干扰消除技术
C. 常规低能垒KED技术
[15]. 要测试土壤样品中TOC,进行固体燃烧法分析时,怎么保证消解彻底?(单选)
A.将耶拿TOC温度设置1300℃以上;
B. 温度设置为800℃;
C.将样品溶于水测试。
[16]. 使用耶拿元素分析仪测量土壤中的硫,与传统方法相比,有哪些优势?(多选)
A.极少的样品前处理,只需将土壤样品干燥、粉碎即可;
B. 样品不需要消解或浸提,无额外的化学试剂消耗;
C. 自动化程度高,可使用自动进样器进行大量样品的测试
[17]. 要使用耶拿ICPOES测试 土壤中的硫和磷,需要提前吹扫多久?(单选)
A 提前一夜吹扫;
B 20min;
C 5个小时
18. 耶拿ICPOES的200nm处的光学分辨率是多少?(单选)
A 7pm
B 6pm
C 3pm
[19].对于ICPOES仪器来说,如何最高效的去除土壤带来的光谱干扰?(单选)
A. 使用光学分辨率高的ICPOES,使光谱干扰降到最低;
B 使用干扰系数法;
C 使用标准加入法
[20]. 在耶拿PlasmaQuant MS中如何改善具有记忆效应元素-汞的检出限?(多选)
A.进样系统具有快泵清洗功能;
B.四极杆分析系统采用专利的设计
C. 四极杆采用特殊的材质
