夏天的雪
第1楼2016/12/30
这个没有规定吧,有时保留时间相同的也不一定是同一个物质
有水有渝
第2楼2016/12/30
保留时间是多少分钟,1分钟肯定太大了,5%算比较宽松的范围了。楼主是因为没有控制温度导致色谱峰漂移了吗?
caishendao
第3楼2016/12/31
太对了。柱温箱坏了.
第4楼2016/12/31
5%是怎么算出来的啊。比如10分钟出峰5%是多少
第5楼2016/12/31
10分钟是0.5分钟以内的漂移,一般绝对漂移不会超过0.2分钟,如果是柱温箱坏了,就开空调控制整个环境温度。
tianru的爸爸
第6楼2016/12/31
一般是说:如果保留时间不一样肯定不是同一物质。
flyaway
第7楼2016/12/31
很难说,需要进行方法学验证才能知道
牛一牛
第8楼2017/01/04
浓度会影响保留时间的,这个的确是遇到过的,你可以把浓度逐步稀释进样,考察保留时间的漂移,能解释通就可以了。
第9楼2017/01/04
曾经做个一个比较老的产品,氨氯地平,样品浓度1mg/ml与对照浓度0.05mg/ml保留时间也相差1min
hujiangtao
第10楼2017/01/06
有时候纯标样和实际样品里的也有差距的
