气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2016/12/30
浓度大用分流,浓度低用不分流;隔垫分解物可能干扰分析所以隔垫吹扫吹走,它是横着吹,一直吹着的
zyl3367898
第2楼2016/12/30
一直吹,因为隔垫进针后,也会产生小碎屑,如果不吹走,会进入衬管,也会进入色谱柱,会堵塞柱头,下一个样品如何进入。
安平
第3楼2016/12/30
不是吹掉碎屑的意思把
第4楼2016/12/31
吹掉隔垫挥发出来的有机物。。
yzguo
第5楼2016/12/31
分流不分流根据目标物含量选择
第6楼2016/12/31
那些小碎屑去哪了,不是吹走了吗?
六笔九画
第7楼2016/12/31
小碎屑应该是掉到衬管的石英棉上了吧,换衬管时经常看到石英棉靠进样口端有黑色细小杂质
雾非雾
第8楼2016/12/31
主要是吹进样针进针穿透隔垫时可能产生的碎屑。
第9楼2016/12/31
浓度大时汽化体积易超出汽化室体积,色谱柱也容易过载,一般分析都用分流,只是分流比不同,浓度大的分流比可以大点,这样可以避免含量较高组分峰饱和而使测量结果有偏差,还能改善峰型。不分流进样适用于痕量分析
第10楼2017/01/01
我觉得可以吹去一部分碎屑。
