气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2015/12/28
标曲配制最好还是用回移液管,其他就没什么了,都是按照标准来做
臭布拉吉
第2楼2015/12/28
首先,白酒挥出乙醇后,还需要补齐溶液至刻度,保证分配比一致;二,奶粉提取还是需要加水溶解提取,正己烷的效果比乙腈要好的多
七剑老妖
第3楼2015/12/28
这个建议很好 对比一下 看有没有显著差异
第4楼2015/12/28
第一个问题,取样量只有2g,挥掉乙醇估计0.5ml左右 但提取体积有10ml,这点影响大不? 请问挥乙醇你是氮吹还是水浴呢?
第5楼2015/12/28
白酒中塑化剂 这个我们是没有挥发乙醇的,直接加正己烷萃取
愤怒的菠菜
第6楼2015/12/28
请教塑化剂标曲浓度梯度是多大的我用0.40.81.21.62.0ppmsim扫线性不好
symmacros
第7楼2015/12/28
白酒中塑化剂, 也可以不用水浴挥掉乙醇,可以加盐水稀释后 正己烷提取。
第8楼2015/12/28
奶粉提取是需要加水溶解提取的,离心等。但正己烷会把脂肪提取出来,乙腈可能会好些。
第9楼2015/12/28
请问稀释酒样吗?
第10楼2015/12/28
有的标准的前处理方法写的不具体,需要根据实际情况来调整。
