nixiaolong
第1楼2017/01/04
什么问题 看不清楚 lz 描述一下
寻常
第2楼2017/01/04
就是本来联机那个页面是就绪的状态,编辑方法会有个下载的按钮然后机器才会按设置好的方法进行跑机,但现在不知道我按错了哪里,不见了,出来了脱机,然后新建方法什么的都不行了。
有水有渝
第3楼2017/01/04
退出后重新开启工作站,你单击图上那个红圈的图标,你可能是按到它下方那个像记录本一样的图标了,下方那个是离线方法编辑器。
第4楼2017/01/04
你好,我这边用的中文版本的,登录界面好像跟你们英文版的不太一样......
第5楼2017/01/04
把你的界面上个图看一下,只是显示的文字不一样,结构是一样的,你用的是哪个版本的工作站?
牛一牛
第6楼2017/01/04
先把工作站版本说明一下最快捷的方法,把工作站关闭,重新打开。
寻常235
第7楼2017/01/04
你好,工作站是什么版本是Version 5.82
第8楼2017/01/04
你好,我是发帖的那个,版本是Version 5.82
第9楼2017/01/04
你这是 lab solution ,在仪器界面下 双击所连接的仪器,如果连不上 日志会报错
第10楼2017/01/04
你这是脱机啊,你要打开联机看看
