sunmu123 2006/11/22
分数对我很重要啊,我是才注册的,我有很多好东西想上传,由于声望积分不够,版主不允许呀,您的50分可以帮我吗?
xiaomifeng 2006/11/22
进样口的温度可以设的稍高一些,比如310度。 在这状态下样品A为气态(针对毛细柱,且样品量少,0.2ul以内)。 当样品进入进样口后,由于量很少瞬间气化,随着载气一起走,即使炉内起始温度较低,也不会冷凝在柱头。
kevin183ball 2006/11/22
补台清楚,
我在故我思 2006/11/22
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061013/588310/ 楼主,您可以看看这个帖子。[em61]
diamond 2006/11/22
只要A在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]中未达到饱和,就算是低于其沸点一样会汽化成气体的,这就跟地上的水迹会变干的道理一样。 另外看楼主说A的“熔点”是300度,沸点是多少呢?估计应该蛮高的,如果可能的话考虑用HPLC做。
