气相色谱(GC)
lhl
第1楼2019/11/20
不保留才会快速出呢。考虑浓度是否太小和分流比是否太大,另外柱温再提高些试试
检测老菜鸟
第2楼2019/11/20
沸点152 沸点128,出峰在DMF之前,调低柱温,提高进样量。
WUYUWUQIU
第3楼2019/11/20
加大点进样量试试
hujiangtao
第4楼2019/11/20
降低初始温度试试
十七
第5楼2019/11/20
可试下单独进酯类和DMF确认一下
安平
第6楼2019/11/20
可能没有分离开吧。用纯品确认为好
zyl3367898
第7楼2019/11/20
检查进样垫,换个新衬管。
Insp_c86406cd
第8楼2019/11/20
减小分流比调整温度之后碳酸二乙酯的峰出来了,原来裹在dmf峰里了。但是另外一个,2-氧代环戊羧酸乙酯还是不出峰,沸点大概240左右。我从200度每分钟20度升温到280度,保留15分钟,出来是这样的:
yzguo
第9楼2019/11/21
增大标液浓度试试
第10楼2019/11/21
初温降低些从150度开始升温。
