原子吸收光谱(AAS)
zhxbjjzh
第1楼2006/11/22
我们一般把溶液转移到一个锥形瓶中上面放一个小漏斗,然后在平板电炉上小火加热,直到剩下0.5毫升左右就可以了.
东木
第2楼2006/11/22
150度左右加热,用电热板
erma0402
第3楼2006/11/22
直接把消解罐放在电热板上么,还是转移? 还有电热板上显示150度,实际温度能够达到150么??
sunflower1st
第4楼2006/11/22
是不是应该看要检测的是什么元素,不易挥发的(如:铅)可以直接在电热板上150度赶,易挥发的(如:砷)则应低温些(120度)
xiaozhao
第5楼2006/11/22
可以用硼酸试试
夜市
第6楼2006/11/23
温度的高低要根据你消解所用的酸来决定的,如果使用了高氯酸那么150度是不够的。如果只用硝酸或者盐酸150就够了,另外如果要测定砷、镉、汞等容易损失的元素要加回流装置!这个问题一可一概而论,首先要了解不同物质的沸点!
ale9204
第7楼2006/11/23
要测定砷、镉、汞等容易损失的元素要加回流装置,那这个赶酸的时间就很常了!!
lyxtcm
第8楼2006/11/23
消解以后取出容样杯放在加热板上我们都用120度就好,太高的话损失太多直到剩下2-3ml就好
