X射线荧光光谱仪(XRF)
天枫
第1楼2006/11/22
我试过用EDX-720测试无铅焊锡线,得到的结果Cd一般都是在20PPM以下,送去SGS测试后测试结果Cd小于2PPM 。不知道你测试的焊锡线是哪一种?
yz
第2楼2006/11/23
用原子吸收石墨炉法先测个准确点的结果。。。。
第3楼2006/11/23
如果你所测试的焊锡是已经焊接到PCB板上而和PCB板一起测试的话,那么Cd的测试结果会更高。
fanghouse
第4楼2006/11/23
我指的意思是,我用FP法,自己设定方法测焊锡里面的Cd,但仪器每次测出来,那里的Cd,都会因为Sn尾峰升高,而把没有峰形的Cd值带高,请问你们能解决以上问题吗~!
第5楼2006/11/23
你没有无铅焊锡的工作曲线吗?为什么要用FP法来做?FP法用来做定性还可以,用来做定量的话误差会很大,其实你只要看它的测试时间就可以知道了。一般FP法的测试时间都很短。岛津公司有无铅焊锡的标准样品的,可以要求岛津方面帮你做一条无铅焊锡的标准曲线,然后用这条曲线来测试,这样的结果会准确很多。不然的话就用AL的测试曲线来代替,那样也会接近一些。我建议你不要用FP法来测试。
丹城痴生
第6楼2007/01/13
焊锡中Cd的灵敏度太低,同时还存在SnESC的干扰。所以不论工作曲线发还是FP法都无法测试焊锡中Cd的准确含量。
cyldz20050806
第7楼2007/01/13
不知道你测的是有铅焊锡,还是无铅焊锡,日本岛津公司的EDX720应该有无铅焊锡的工作曲线,如果用FP法测试精度无法确定.
没事上上网
第8楼2007/01/14
像我們工廠裏測焊錫的話一般都用MBH线测的,,我用的也是岛津的。。
txqjl
第9楼2007/04/12
增长知识!
