你用的日立的仪器我不是很清楚。
我用的热电的,是用光纤来进行控温的,在石墨管的下方,一般我每换一次石墨管就用棉签把光纤搽干净,除取可能的污染物(石墨管残渣等)这样可以保持控制石墨管温度的准确性。
sito 发表:谢谢大家的热心帮忙.
gch:我用的氩气是高纯气体,以前管子用的好的时候也是这罐气,那罐还没有用完,应该不是气体的原因.不知道你指的石墨帽和石墨柱是什么,石墨管是新的,完好.
yfj:保护气是不是漏,我检查了出气那端,是没有漏的,其他的地方就是石墨管下面我注意用螺丝拧紧了.但是我还是怀疑气体这里有点问题.要是这个原因我可能还是要等工程师来.
夜市:控温系统出问题的话应该从哪里着手,自己可以修复的吗?
