【原创】建议你进来看看,绝对有好处!
气相色谱(GC)
  • 仪器一定要配UPS保护!!!
    一般质谱都会配备,仪器厂商也会建议配置,可气相液相就很多实验室没有配置了。
    如果你们还没有配,或者你们的老板不舍得花那点小钱去给实验室配置的话,把下面的事实告诉他!!!
    我们的实验室和办公楼是在一起的,由于地方电网不稳定,所以当时我要求所有仪器室的所有电源全部都要处于UPS的保护下!!!
    前两天发生的事让我庆幸不已:周三,大家正在办公,突然一楼、二楼、五楼都传出惊叫声,电脑起火了!电脑冒烟了!
    最后,我们损失了好几台电脑和1台液晶,事故的原由是办公楼的零线断了,不接地了,导致电脑电源和液晶被击穿,甚至有电脑电源被击穿后的液体都流出来了。
    这时,我真感谢原来讨厌的不稳定的片区电网,否则我们不会所有仪器都保护。电脑现在不值钱了,嘿嘿。
    如果来那么一两台仪器损坏,这可就是重大安全事故了!!!
    快将你的仪器保护起来吧......
  • 该帖子已被版主-独钓寒江雪加2积分,加2经验;加分理由:重视安全
  • 去年冬天
    第1楼2009/05/09
    有这么严重.不觉得啊!
  • symmacros
    第2楼2009/05/09
    请问一下,要配10KWUPS的充电电池的体积有多大(需延长供电约1小时),需多大房间呢?这么多充电(蓄)电池大致需多少银子?好一点的电池能用多长时间后需要更换?谢谢。
  • silley
    第3楼2009/05/09
    这是特殊例子,零线不接地了,全部都是火线,用万用表测电压是380.
    这是事实,严重不严重自己感觉......
    7336167 发表:有这么严重.不觉得啊!
  • silley
    第4楼2009/05/09
    其实,UPS的主要功能当然不是防止出现我们这种特例,只是谁也不能保证不会出现这样的类似问题罢了。
    UPS主要用来防止电路不稳,出现电压不稳,短时断电等情况的。
    当然配置保护电源要花钱,只能说是花点钱买个保护,有点像买保险一样吧。
    或者也可以说是“两害取其轻”,毕竟仪器比UPS贵多了。
  • silley
    第5楼2009/05/09
    我的GC-MS和LC-MS是配置山特10KW的,LC-MS还没试,GC-MS可以处长供电2小时后电池还很满,相信供电3-4小时没问题。
    当然,山特的算是比较好也是比较贵的。具体价格上网查吧,有好几个型号,而且还看不同卖家吧。
    jimzhu 发表:请问一下,要配10KWUPS的充电电池的体积有多大(需延长供电约1小时),需多大房间呢?这么多充电(蓄)电池大致需多少银子?好一点的电池能用多长时间后需要更换?谢谢。
  • symmacros
    第6楼2009/05/09
    谢谢回复。我现在有从别人转来的UPS,就是原来的电池不能用了。我上网查查吧。
    silley 发表:我的GC-MS和LC-MS是配置山特10KW的,LC-MS还没试,GC-MS可以处长供电2小时后电池还很满,相信供电3-4小时没问题。
  • 雾非雾
    第7楼2009/05/09
    我们碰到一次电脑所在的线路与仪器所在的线路的地线存在220伏的电压差,还好只是打出个电火花,没有造成大的破坏,以后就注意接地线的连接了。
    silley 发表:这是特殊例子,零线不接地了,全部都是火线,用万用表测电压是380.
  • silley
    第8楼2009/05/09
    呵呵,是整栋大楼的线,没留意,接触不好,最后烧了。
    mcds 发表:我们碰到一次电脑所在的线路与仪器所在的线路的地线存在220伏的电压差,还好只是打出个电火花,没有造成大的破坏,以后就注意接地线的连接了。
  • 知足常乐!
    第9楼2009/05/09
    呵呵
    我们公司就没有安装
    该建议建议老板啦
  • chengjingbao
    第10楼2009/05/09
    咱以前到是老老实实每台色谱配了台UPS。直到有一年,与电气主管聊天时,他无意间告诉我,多年前他就为我分析室配备了UPS电源,也就是说,分析室的所有用电,都是经UPS提供的。咱只好一齐将我的小UPS换下啦。咱连续化工业化大生产,本身就不能断电,所以有了这断电保护措施。
