用安捷伦的GC7890A测试苯
  • 天若雨晴
    2018/03/19
气相色谱(GC)
  • 想用安捷伦的GC7890A测试苯,用FID检测器,目前用正己烷做溶剂进行测试,不知道正己烷对苯的出峰有影响吗,毛细管柱为HP-5,第一次做有机实验,想请教一下升温程序,柱温以及检测器温度和氮:氢:空的流量比都设置为多少合适,请大神指导一下!!!
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • 安平
    第1楼2018/03/19
    苯系物检测么?
  • xx_dxd_xx
    第2楼2018/03/19
    最好要说清楚具体的体系。有机物检测与无机元素不一样,要明确基体是什么,主要共存的干扰物是什么,目标物的范围是多少
    第3楼2018/03/19
    正已烷在-5柱上只出溶剂峰,不会对苯有影响吧。
  • niekun0557031
    第4楼2018/03/20
    顶空就可以了
  • 天若雨晴
    第6楼2018/03/20
    自己做的实验,想做土壤气中的苯,苯的标液是甲醇中的苯,测试的实验室要求样品必须用正己烷溶,所以标准曲线是用正己烷稀释的,样品做了一份处理是把气体溶到正己烷中,另外一份想直接进气体进行检测,不知道可不可行。
    安平(byron1111) 发表:苯系物检测么?
  • 天若雨晴
    第7楼2018/03/20
    标准液是甲醇中的苯,稀释液为正己烷,样品为土壤气体中的苯测试,目前的前处理是把待测气体溶到正己烷中惊醒测试
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:最好要说清楚具体的体系。有机物检测与无机元素不一样,要明确基体是什么,主要共存的干扰物是什么,目标物的范围是多少
  • 雨木霖
    第8楼2018/03/20
    正己烷大概不适合拿来做测试苯的溶剂,和苯的保留时间太接近了。
  • xiaogumd11
    第9楼2018/03/20
    正己烷不合适做苯系物溶剂,最好的是二硫化碳,土壤中苯测定,可能用顶空法
  • xx_dxd_xx
    第10楼2018/03/20
    这个做法有些问题的
    如果气体中的苯,应该是吸附管采样,然后溶剂脱附或者热脱附测定。
    如果是土壤中的苯,是分散在水中,然后按顶空法测。
    你用正己烷吸收待测气体的做法不知道能否满足要求,是否能完全吸收要进行实验验证。
    如果仅仅讲测定条件,这个倒是不复杂。柱子建议选-1701,因为-1、-5的柱正己烷与苯挨得比较近,wax柱甲醇与苯接近,1701比较折中。液膜建议用比较厚的0.5um或者1um的会比0.25um的效果好,柱温50度就可以。流量和分流比要根据具体柱规格来定。检测器是比较固定的,氮气30、氢气40、空气400。
    天若雨晴(v3230500) 发表: 标准液是甲醇中的苯,稀释液为正己烷,样品为土壤气体中的苯测试,目前的前处理是把待测气体溶到正己烷中惊醒测试
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
