气相色谱的开机使用
  • lijing320323
    2017/01/07
气相色谱(GC)
  • 开机使用:
    气相色谱开机前要先打开载气、氦气、空气总阀的开关,检查二次表的压力一般都在0.6MPa(氦气在0.2MPa)。仪器电源开启后要先通过自检再打开工作站, 确认每根柱子都要有流量之后再升温做样。
    使用前一项十分重要的工作是气密性检查,如果气路泄露,会导致仪器工作不稳定或灵敏度下降甚至可能发生爆炸,因此在操作使用前必须进行这项工作,即检查载气流路,如果氢气和空气流路若未拆动过,可不检查。
    检测器:
    FID和TCD的检测,温度要控制在室温10℃到339℃,控温温度在±0.1℃。FID的检测限Mt小于等于1×10 -11 g/s,噪声小于等于5×10-14A,漂移小于等于5×10 -13A/30min。TCD的灵敏度S大于等于3000mV·mL/mg,噪声小于等于0.03mV,漂移小于等于0.1mV/30min。
    注意事项:
    气相色谱仪在使用时温度不可超过进样口温度的上限,以免破坏进样口;要做好进样口污染的常规处理:隔垫和去活玻璃毛的更换、清洗或更换衬管、跟换密封垫、分流平板的清洗;操作时要保证有干净的载气和干净的进样口时才可以接柱子。最常见的是污染问题,做高沸点物质后应将柱子老化,把温度升高后赶出残留物,以防止长期的积累,造成柱子的永久损坏。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:分享资料
  • symmacros
    第1楼2017/01/07
    请问为什么氦气在0.2MPa?
  • lsyecspc
    第2楼2017/01/08
    检测器温度要根据样品的性质确定,可不是“温度要控制在室温10℃到339℃"
    第3楼2017/01/08
    哪个检测器用氦气做载气。
  • symmacros
    第4楼2017/01/08
    TCD我原来用氦做载气,但压力和流量和其它载气是一样的。
  • xiao-jin
    第5楼2017/01/08
    楼主是否写错,将氢气写成氦气?
  • PAEs
    第7楼2017/01/09
    检查二次表的压力一般都在0.6MPa(氦气在0.2MPa),这是啥原因?
    第8楼2017/01/09
    氦气的压力可以低些吗?
  • wazcq
    第9楼2017/01/10
    有的,之前做药物分析的时候用过
    PAEs(v2911392) 发表:气相色谱也用氦气吗?
    第10楼2017/01/10
    氦气是不是压力也应在0.5mpa以上?
