OGC
第1楼2006/11/22
如果宇宙正在膨胀,那它过去必定比较小。如果能把宇宙史这部影片倒过来放,我
们势必会发 现,在 过去的某个时刻,所有的星辰都是聚合在一起的。这个时间大概是
100多亿年前,要准确推断它 比较困 难。
另外,宇宙膨胀的速度会随时间发生变化,这与引力有关。万有引力作用于字宙中
一切物质与 能量之 间,起到刹车的作用,阻止星系往外跑,从而使膨胀速度越来越慢
。在诞生初期,宇宙从高密度 状态迅 速膨胀,随着时间的推移,体积越来越大,膨胀
速度越来越小。将这个过程向回追溯到宇宙创生 的那一 刻,可以发现当时宇宙体积为
零,而膨胀速度为无限大。这就是大爆炸。
大爆炸是空间、时间、物质与能量的起源。这些概念都不能外推到大爆炸之前。大
爆炸之前发 生了什 么、是什么引起了大爆炸,这些问题在逻辑上就是没有意义的。那
以前所有的,只是“无”。
以上所述仅是旁证,似不足以令大多数人信服。如果150亿年前发生了一场大爆炸,
如此惊天 动地的力 量是否在今天的宇宙结构上留下了某种印迹?于是,有一阵子,科
研人员热衷于寻找宇宙创生的 遗迹, 劲头赛过当年的宗教考古学家寻找伊甸园。亚当
和夏娃的文物是一样也没发现,原初宇宙最重要 的遗迹 倒真给找出来了,这就是微波
背景辐射。
按照大爆炸理论,最初的几分钟里,宇宙是一个炽热的火球,到处充满温度高达几
十亿度的光 辐射。 由于此时的宇宙处于热动平衡中,这种辐射具有独特的光谱特征,
称为“黑体谱”。1965年,贝 尔电话 公司的两位物理学家彭齐亚斯和威尔逊偶然发现
,宇宙确实浸润在一种热辐射之中。这种辐射以 相同的 强度从空间各个方向射向地球
,其温度约为3K,谱线具有完美的黑体谱特征。微波背景辐射的发现,是对大爆炸模型
最有力的支持。
知道了今天宇宙背景辐射的温度,就很容易推算出,宇宙诞生后约1秒钟各处的温度
约为100亿 度。在 如此高温下,不仅我们熟悉的物质无法存在,连原子核也会被撕得粉
碎。宇宙只能是一锅由质 子、中子 和电子等构成的基本粒子汤。
随着这锅汤变冷,核反应发生了。中子和质子很容易聚合在一起,产生由两个质子
、两个中子 组成的 氦核。计算表明,氦核形成的过程持续了大约3分钟,形成的氦约占
宇宙物质总质量的四分之 一。这个 过程用完了所有的中子,余下的质子就成了氢原子
核。
因此,大爆炸模型预言宇宙应当由大约25%的氦和75%的氢组成,这与天文测量结
果极为符 合。最初 三分钟里形成的氢与氦,构成了宇宙中99%以上的物质。形成行星
和生命的丰富多彩的重元素, 只占宇 宙总质量的不到l%,它们大部分是在恒星内部形
成的。
根据推断,宇宙的形成距今约100~200亿年。
生命:既永恒又无恒
天文观测表明,各种天体的年龄均小于200亿年,这与大爆炸理论契合得非常好。我
们的地球 大概是50 亿年前形成的,人类出现的时间更短得不值一提。宇宙现在还算得
上年轻,担忧末日的来临,对 单个人 来说是十分无聊的事。然而,为全人类的命运想
一想这个问题,还是有必要的。
按照大爆炸模型,宇宙在诞生后不断膨胀,与此同时,物质间的万有引力对膨胀过
程进行牵 制。如果 宇宙的总质量大于某一特定数值,那么总有一天宇宙将在自身引力
的作用下收缩,造成与大爆炸相反的 “大坍塌”。如果宇宙总质量小于这一数值,则引
力不足以阻 古蛘 ,宇宙就将永远膨胀下去。
在非常遥远的将来,比如1亿亿亿年以后,所有的恒星都燃烧完毕, C 黑暗中,潜
伏着一些 黑洞、中 子星等天体。宇宙的尺度已经膨胀到如今的1亿亿倍,而且还在扩张
下去。在这个系统里,引力 虽不足 以使膨胀停止,但会不露声色地消耗着系统的能量
,使宇宙缓慢地走向衰亡。黑洞在霍金效应的 作用下 释放出微弱的辐射,最终全都以
热和光的形式蒸发掉。足够长的时间之后,连质子这样稳定的基 本粒子 也衰变、消亡
了,宇宙最终变成一锅稀得难以置信的汤,其中有光子、中微子,越来越少的电子 和正
电 子。所有这些粒子都在缓慢地运动,彼此越来越远,不会再有任何基本物理过程出现
这是寒冷、黑暗、荒凉而又空虚的宇宙,它已经走完了自己的历程,面对的是永恒
的生命,抑或永恒的死亡。这种情景,差不多就是“热寂”了。
如果引力足够强大,宇宙终有一天开始收缩,又将如何呢?在大尺度上,收缩过程
与大爆炸后 的膨胀 是对称的,像一场倒放的电影。收缩的过程起初很缓慢,随后越来
越快。在转折点过后,宇宙的 体积开 始缩小,背景辐射温度上升。漆黑寒冷的宇宙变
成一个越来越热的熔炉,生命无处可逃,全都被 煮熟烤焦。最后,行星、恒星也毁灭了
,分布在如今浩瀚空间中的物质被挤进一个很小的体积内,最后 三分钟 来临了。
温度变得如此之高,连原子核也被撕毁,宇宙又成了一锅基本粒子汤。然而这种状
态也只能生 存几秒钟的时间。随后,质子和中子也无法区分,挤成一堆由夸克构成的等
离子体。在最后的时刻,引 力成为 占绝对优势的作用力,它毫不留情地把物质和空间
碾得粉碎。在这场与大爆炸的“暴胀”相对的 “暴 缩”中,所有的物质都因挤压不复
存在,一切有形的东西,包括空间和时间本身,都被消灭。
这就是末日。它是一切事物的末日。大爆炸中诞生于无的宇宙,此刻也归于无。无
数亿年的 曰筒 烂,连一丝回忆也不会留下
sunmin30
第10楼2006/12/31
我的分析是这样的,膨胀到一定时候,各种粒子之间的引力,使得相互之间按原来的膨胀的反方向开始收缩,开始的阶段是缓慢的,随后就是越来越快,经过差不过相当于膨胀所需要的时间周期后,又聚集收缩到一点,然后再次发生宇宙大爆炸,我推段并相信,宇宙大爆炸并非只有这一次,而是一种周期性的宇宙运动,跟哲学上的偶然性、必然性、生死交替、周而复始相呼应,其图像就像两个同频正弦波波峰对波峰、波谷连波谷。波谷连波谷时,就是聚集到一起,也就是整个宇宙只有一点的时候,波峰对波峰的时候,就是宇宙膨胀到最大范围的时候。其它时间都是在两者之间过渡,生存,在这两种状态之间产生天体万物,各种星群,星系,生物,包括人类,所以不必把宇宙看得过分悲伤,好像只有一次这样的机会给万物。我相信会循环。即使有整体灭亡的一天。再一次的膨胀,可能根本不会相同于上一次,就是各星系从数量、大小、形状、以至于在星球上衍生出的生物物种都会跟现在这一次不完全一样,当然这其中也包含有相同类别。这取决于膨胀过程中的每一细微差别,遵循所谓“马太效应”。可惜我们现在所有的一切人类文明,科学推断等信息资料,都不能保留并通过这个“波谷对波谷”这一时刻,无法让后世(爆炸过程后产生的高等智慧生灵)来接过我们今天的纪录、分析资料作比较。看来没有这种机会,只能是灵魂对灵魂了。
深海的海豚
第13楼2007/01/07
请问一下里面的“嫡”会不会是“熵”?谢谢!
