ICP光谱
晨晓煦风
第1楼2006/11/22
仪器是什么型号,建议尝试分析方案:标准曲线配制:取3个50ml容量瓶,分别加入25ml二次盐水,配成工作系列浓度为:Al、Fe配成工作系列为0、50ppb、100ppb ,Ca、Mg、 Sr、 Ba 、Mn、 Ni配成工作系列浓度为0、25ppb、50ppb,用亚沸水电阻率〉18.0。
hecdhc
第2楼2006/11/24
您好,我们的是斯派克的SPECTRO CirOS (120-800nm)请问您觉得我们这样做有什么问题呢?您那样设置曲线的原因是什么呢?主要是什么原理?
第3楼2006/11/24
呵呵,不好意思原文中加入的是20ml二次盐水,不是40ml。铝铁和其它元素不一样是因为我厂初期运行的时候含量较高,最后结果为C=2.5A,是因为50/20=2.5。 但工作系列浓度中间的差距究竟是怎么确定的还是不明白。
第4楼2006/11/24
标准加入法的原理啊,稀释一倍主要是保护炬管中心管,加氩气湿润气可直接进样,我试过。
第5楼2006/11/24
最好做个方法验证,做个回收率!
skyboy81
第6楼2006/11/30
你们用的什么型号仪器,可以直接测准么
