产品编号 | 产品名称 | 标准值 |
BW901010 | 二硫化碳标准溶液(低苯级),有报告 |
BW901009-100-B | 正己烷中阿特拉津标准品-(莠去津),有证书 | 100ug/mL |
BW901009-100-A-5PAK | 甲醇中阿特拉津标准品-(莠去津),有证书 | 100ug/mL |
BW901009-100-A-10PAK | 甲醇中阿特拉津标准品-(莠去津),有证书 | 100ug/mL |
BW901009-100-A | 甲醇中阿特拉津标准品-(莠去津),有证书 | 100ug/mL |
BW901008-100-D-5PAK | 丙酮中蝇毒磷标准品,有证书 | 100μg/mL |
BW901008-100-D-10PAK | 丙酮中蝇毒磷标准品,有证书 | 100μg/mL |
BW901008-100-D | 丙酮中蝇毒磷标准品,有证书 | 100μg/mL |
BW901008-1000-D | 丙酮中蝇毒磷标准品,有证书 | 1000μg/mL |
BW901006-1000-A-5PAK | 甲醇中水合三氯乙醛标准品,有证书 | 1000ug/mL |
BW901006-1000-A-10PAK | 甲醇中水合三氯乙醛标准品,有证书 | 1000ug/mL |
BW901006-1000-A | 甲醇中水合三氯乙醛标准品,有证书 | 1000ug/mL |
BW901004-100-L-5PAK | 水中乙醇标准品,有证书 | 100ug/mL |
BW901004-100-L-10PAK | 水中乙醇标准品,有证书 | 100ug/mL |
BW901004-100-L | 水中乙醇标准品,有证书 | 100ug/mL |
BW901004-100-A-5PAK | 甲醇中乙醇标准品 | 100ug/mL |
BW901004-100-A-10PAK | 甲醇中乙醇标准品 | 100ug/mL |
BW901004-100-A | 甲醇中乙醇标准品 | 100ug/mL |
BW901004-1000-A | 甲醇中乙醇标准品,有证书 | 1000ug/mL |
BW901003-100-E | 二硫化碳中1,2,4-三甲基苯标准品-偏三甲苯-,有证书 | 100ug/ml |
BW901002-100-E-5PAK | 二硫化碳中1,3,5-三甲基苯标准品-均三甲苯,有证书 | 100ug/ml |
BW901002-100-E-10PAK | 二硫化碳中1,3,5-三甲基苯标准品-均三甲苯,有证书 | 100ug/ml |
BW901002-100-E | 二硫化碳中1,3,5-三甲基苯标准品-均三甲苯,有证书 | 100ug/ml |
