水分子
第3楼2024/03/06
可能有几个原因导致这个问题:
仪器状态变化:仪器的状态可能发生了变化,例如检测器的灵敏度可能下降,或者光学系统的对准可能发生了变化。
样品基质变化:即使元素的浓度没有变化,样品中的其他成分(基质)也可能影响ICP-MS的测量。例如,某些基质成分可能干扰待测元素的电离或激发,从而导致信号增强或减弱。
进样系统问题:进样系统(如蠕动泵、雾化器、雾化室等)可能存在问题,导致进样不稳定或雾化效率下降。
参数设置:ICP-MS的参数(如RF功率、载气流量、辅助气流量等)可能需要调整以适应不同浓度或基质的样品。如果这些参数没有正确设置,可能会导致信号饱和或其他问题。
污染或记忆效应:如果仪器之前没有彻底清洗或存在记忆效应,那么之前测量的高浓度样品可能会影响后续的低浓度测量。
