气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2017/01/12
标准气是什么?如果是空气中甲烷 就是这样
hotdrymian
第2楼2017/01/13
为么司会是这样呢?经过GDX-502柱子的其他非甲烷烃类为何没有信号而经过空柱(或者玻璃柱)的烃类在FID上都 有信号?这不矛盾么?很奇怪呀?
第3楼2017/01/13
空气中甲烷 总烃柱出一个峰,GDX502 氧气和甲烷分开了 出两个峰
安平
第4楼2017/01/13
非甲烷在502柱上与甲烷分离,最后还是要流出的
xx_dxd_xx
第5楼2017/01/13
GDX502柱上只有甲烷出峰,其他的峰都被吸附了不出来,所以用的时间长了就要高温老化,把其他吸附的烃排出来
第6楼2017/01/14
那么 GDX104呢 看到也有用它的,也这样吗
liandong
第7楼2017/01/14
在甲烷柱(GDX-502或GDX-104)甲烷分离出来后,非甲烷烃类物质在后续还会出峰有响应的。
雨木霖
第8楼2017/01/14
非甲烷总烃的结果,就是总烃柱峰算出来的总烃浓度减去甲烷的浓度啊。
第9楼2017/01/14
甲烷后边其实是会出现其他物质的峰的。偶尔会有。我就遇到过。高浓度样品,测一个样品要半个小时。烦死了
第10楼2017/01/14
104的柱没用过,但是原理上也是一样的一般C2的烃也会出来,C3的烃出来的时间就很长了,峰也很扁平,跟基线波动差不多,再高沸点的就要高温才能出来
5/24 耶拿TOC新品发布会 点击进入>>
