【求助】如何测(高)纯He中的Ne?纯Ne中的H2和He呢?
气相色谱(GC)
  • 各位老师,又有问题请教了。
    除了国标方法,如何测(高)纯He中的Ne?我用DID测,为什么没有Ne峰?你们做样时是这样的吗?
    那纯Ne中的H2和He呢?
    谢谢!
  • 独钓寒江雪
    第1楼2009/06/21
    你用的什么色谱柱?
  • 独钓寒江雪
    第2楼2009/06/21
    DID测氖气灵敏度相对低得多,也就是氢气的1/10
  • 独钓寒江雪
    第3楼2009/06/21
    “那纯Ne中的H2和He呢?”
    Ne中的H2可以用氧化锆色谱测,Ne作载气。He不好测
  • 独钓寒江雪
    第4楼2009/06/21
    如果用中心切割也可以用DID来做Ne中的H2
  • nitrogen
    第5楼2009/06/21
    DID调试时是做He的标气,里有9ppm的氖,能出一点峰,比旁边的H2是小很多,但奇怪的是后来做就没有了氖峰,工程师说我们用的载气里Ne比样品气高,真是这样的话也太高了吧?但我们也不确定我们的载气的Ne是多少?
    我们没有氧化锆检测器,氢跟He分离的色谱柱要很长吗?
  • chengjingbao
    第6楼2009/06/21
    工程师讲得话有一定道理。
    应该记下当时分离出的分离面积,这样可以对柱效作对比。
    稀有气体的相互检测,咱是外行,进来学习。
    nitrogen 发表:DID调试时是做He的标气,里有9ppm的氖,能出一点峰,比旁边的H2是小很多,但奇怪的是后来做就没有了氖峰,工程师说我们用的载气里Ne比样品气高,真是这样的话也太高了吧?但我们也不确定我们的载气的Ne是多少?
  • 独钓寒江雪
    第7楼2009/06/22
    氖\氩等惰性气体目前的色脯在线纯化器都没有办法纯化,氢跟He分离的色谱柱用分子筛柱至少要3米
  • 独钓寒江雪
    第8楼2009/06/22
    楼主现在用得什么柱?几米?
  • nitrogen
    第9楼2009/06/22
    有一根5A分子筛,2米,分不开Ne,He,H2,DID里的是13X,共4米,几个ppm的Ne和H2刚好分得开,但现在DID里出不了Ne峰,奇怪,刚开始还见到过,想不通,难道我们的高纯氦真这么多的Ne?
