气相色谱(GC)
提高灵敏度,谁的作用更大些?
鹤壁市农产品检验检测中心 张艳丽
从表1可知,更换新的分流平板后,有三种情况发生。
从表2可知,加不加AP,峰面积有三种情况发生。
tulipylm0499
第1楼2021/09/19
请问 分析保护剂简称AP 加入后为什么信号增加?
vm88
第2楼2021/09/19
看来还是分析保护剂的作用更大
第3楼2021/09/19
这做了多少实验得出的数据,真是一个勤奋的人。
zyl3367898
第4楼2021/09/19
分析保护剂富含有醇羟基,极性农药如甲胺磷等就会吸附分析保护剂,避免了甲胺磷等农药与衬管中或柱子中含羟基的部位(活性点)结合,减轻了甲胺磷、氧乐果、亚胺硫磷等拖尾,提高了它们的响应值。
第5楼2021/09/19
之所以做这个实验,是因为亚胺硫磷的峰越来越小,所以分别更换分流平板,换衬管,加分析保护剂等方法,来提高亚胺硫磷的响应值。
第6楼2021/09/19
试验结果表明,加分析保护剂是最好的办法,因为不能频繁更换衬管,衬管不便宜,这样成本太高。
xx_dxd_xx
第7楼2021/09/20
看来分析保护剂作用很明显。请问加分析保护剂的方法是什么文献提出来的?除了做有机磷,其他有没有加分析保护剂的方法?
第8楼2021/09/20
图谱很清晰,图表也很详细,柱形图比较直观。
第9楼2021/09/20
分析保护剂的文献在百度上可以搜到很多,十年前就有人在做,我们是因为亚胺硫磷不出峰,查找文献做的这些实验。
第10楼2021/09/20
衬管脏不脏?最明显的就是亚胺硫磷越来越小,最终不出峰,如果这时候就换掉称管,成本比较高。50针以后就可能看不到亚胺硫磷了。
