气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/04/25
有点不理解。能不能再说详细点。是不是要测其中成分的含量时,什么因素对测定含量的影响?
独钓寒江雪
第2楼2009/04/26
主要的影响你的目标物能否全部有出峰,以及相应的校准因子不同带来的
smantha
第3楼2009/04/26
如果你使用归一法,那么首先你必须确保你所有的出峰中只有你要的组分才有峰,其它任何组分是没有峰的。另外一点,就是你所有组分中响应因子是相同的。
yanghuping
第4楼2009/04/26
是啊,做一产品不合格,找原因也找不出,不知道问题是不是出在气相这里了!!!!!!!
皮皮鱼
第5楼2009/04/26
军事保密单位的?直接说出自己的样品情况和杂质情况不就清楚了么。可能因素:进样、分离、峰面积积分、数据计算,一共四方面。你明白了么?
阿宝
第6楼2009/04/26
支持这个说法,面积归一化法的时候,要保证所有物质都出峰,并且相应因子要接近,否则需要用校正因子!
儒雅凤
第7楼2009/04/26
是的,如果样品中有无机物等不出峰的物质,或者,各组分的响应因子差别很大,对测定结果会带来较大的影响
KEN
第8楼2009/04/27
样品中的所有组份是否都能在色谱柱上分离并被检测器检出、各组份的校正因子的差异,等等。
vanvan
第9楼2009/04/27
一般情况下,同系物校正因子基本相同,若不是同系物,就把校正因子先测下,再定量。前提是:所有物质均出峰。
