用过丹尼顶空的进来帮忙看下
气相色谱(GC)
  • 做水质 三氯乙醛的时候遇到个问题,之前我用了高浓度的三氯甲烷定位,后来三氯甲烷处一直出峰,我将保温设置了125℃,定量环、传输线设置了180℃,依次用了丙酮、甲醇、纯化水 多次进样清洗 三氯甲烷位置还是出峰、传输线注射了丙酮用氮气吹也没见效。用的是DBWAXETR的色谱柱。水是直接在纯水机接的纯化水,不存在水本底污染的问题、空气瓶是用105℃烘箱烘过拿出来在高温室压盖密封,不存在空气本底污染的问题
    从色谱图可以看出
    1、如果是之前高浓度定位三氯甲烷污染,洗了这么多次应该也没有了。
    2、空走没有杂峰出现,应该不是气相的问题。
    3、进水样的时候 三氯甲烷位置后出现一个大峰,是什么峰?
    希望哪位高手能给些启发。
  • 钟震
    第2楼2017/01/14
    如上图所示,三氯甲烷在4.8min出峰。黑色是空走没有杂峰出现;红色是走空气有许多杂峰还有三氯甲烷的峰也出现了;蓝色是用丙酮冲洗传输线后,貌似杂峰小了一些,效果不明显;棕色是走纯化水样品,三氯甲烷又很大了,有做过三氯甲醛的朋友 做水样会在三氯甲烷峰后出现一个大鼓包吗
  • 安平
    第4楼2017/01/16
    环境空气引入也有可能
    钟震(v3187862)发表:如上图所示,三氯甲烷在4.8min出峰。黑色是空走没有杂峰出现;红色是走空气有许多杂峰还有三氯甲烷的峰也出现了;蓝色是用丙酮冲洗传输线后,貌似杂峰小了一些,效果不明显;棕色是走纯化水样品,三氯甲烷又很大了,有做过三氯甲醛的朋友 做水样会在三氯甲烷峰后出现一个大鼓包吗
  • 淡如水
    第6楼2017/01/16
    丹尼的顶空 六通阀,transferline 这两个地方比较容易残留
  • 安平
    第7楼2017/01/16
    空气这个数据使用顶空进样器做的么?还是用注射器手工做的?
  • 钟震
    第8楼2017/01/16
    空气这个数据是从烘箱中 拿了一个顶空瓶 压好 放在顶空进样器上进样得到的图谱
    安平(byron1111) 发表: 空气这个数据使用顶空进样器做的么?还是用注射器手工做的?
  • 安平
    第9楼2017/01/16
    用注射器,吸取环境空气1ml进样测试,确定是否空气干扰
  • 安平
    第10楼2017/01/16
    是ecd检测器吧
    第11楼2017/01/16
    可以在本版内搜一下,出这种问题的较多。
