气体检测
小鱼儿111126
第1楼2017/01/16
手上做好备着低中高三种极性的柱子,-5的是低极性,1701是中等极性,wax是高极性。你再备一个-5的就差不多了。各家的-5都差不多,键合相基本相同。你可以用HP-5,DB-5, 或者Thermo的TG-5MS都可以。
forth
第2楼2017/01/16
后面是-5的柱子一般都可以
jianhuilcn
第3楼2017/01/27
做四氯化碳和三氯甲烷用1701和WAX应该问题都不大,试试就好,当然还是建议配备-5的柱子,-5的柱子通用性最好。
