气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/01/16
容易分解,需要短柱子,低温,高流速
zyl3367898
第2楼2017/01/16
记得百度上有一篇文献,170度,5m短柱。
PAEs
第3楼2017/01/17
这个国标有吗?
第4楼2017/01/17
这有个帖子有用 http://bbs.instrument.com.cn/topic/411338
小林学液相气相
第5楼2017/01/18
张老师我是小林,我今天做了气相测辛硫磷,2mg/ml的浓度测的,想看看大概哪个是目标物质,结果出来好多好多杂锋,又稀释到2ug/ml,这个样品每进一针出来的图都不一样,各个锋的保留时间也好多都不同。完全看不出目标锋究竟是哪个……参数是:进样口250,柱温80--180,保留10min,共17分钟左右,检测器250 ,用300出来的图基线漂的很高很高(新手不会描述,就是凸起来)我就改为250了,书上说比柱温高25度以上就行,我就调到了250.
雨木霖
第6楼2017/01/18
这么短的色谱柱么?
第7楼2017/01/18
我的是30m的,新手上路……求指导,我把时间又延长到了25分钟,还没出结果
第8楼2017/01/18
我目前只有DB-1701,30m, 0.32, 0.25的,目前的柱温180℃,进样口、检测器都是250℃。我的标品买回来竟然是98%的。。。不晓得咋样,感觉好难弄啊。
第9楼2017/01/18
买标液吧,辛硫磷1mL的安瓿瓶,还有上个图谱看看。
第10楼2017/01/18
辛硫磷出峰很快,而且不会出那么多杂峰,你的衬管与色谱柱干净吗?
