hujiangtao
第1楼2017/01/16
基质干扰挺大啊
有水有渝
第2楼2017/01/16
如果只能做成这样,上图的积分方法是对的,建议还是改善一下分离度,如待测组成出峰前降低洗脱能力,后期加大洗脱能力。
p3072009
第3楼2017/01/16
怎么看基质干扰,请问要怎么解决呢
第4楼2017/01/16
我这个是按标准走的,他那个是梯度洗脱,我要怎么修改
夏天的雪
第5楼2017/01/17
这是标准上的色谱条件
第6楼2017/01/17
考虑将5~35min的梯度变化再小一点
第7楼2017/01/17
将磷酸盐与乙腈的比例改小吗
第8楼2017/01/18
把这段时间的乙腈25改为20试试
第9楼2017/01/18
嗯是,那我再试一下,改变进样量和调节流速都使峰分不开
第10楼2017/01/19
比例改小了,峰还是分离的不太好
