zzy12245 2013/05/20
1、一般是进样管,雾化器堵,还有就是漏气 2、检查仪器参数,比如功率,雾化器压力 3、当然可能有硬件方面的原因,比如RF这一块
砂锅粥 2013/05/19
[quote]原文由 [b]feisufei11(feisufei11)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]秋月芙蓉(ljhciq)[/b] 发表: ICP吧,进纯水炬焰会不会有闪动??[/quote] 都会有闪动,以前好像好的,最近才有这个现象...[/quote]闪动明显吗? 一般除非特别认真观察,要不然是不会发现又闪动的。估计楼主的雾化器可能有点堵了。测样的时候雾化器压力多少?
