化学发光
沐浴晨光
第1楼2017/01/19
如果所测为ppm级别火焰法就可以,PPb需配备石墨炉了,国产仪器性价比高已经能够满足分析,资金充足可以考虑进口仪器,多点测量准确,一般是五个点即可。
萧萧
第2楼2017/02/08
我的问题没有描述清楚,就是水泥中钾钠的限量较高,不需要用石墨炉,有没有什么牌子的火焰光度计来测钾钠?我见过有些牌子的光度计是只能测两个浓度点,但标准不止要求两个点,所以想问一下大家用什么牌子的光度计?
junhuahao
第3楼2017/02/16
既然是水泥中的钾钠的限量较高,一般的牌子都行,置于标准点,首先要调好参数,看你的标准曲线能做到的线性范围,另外,水泥中的钾钠浓度范围要在标准曲线范围之内,过高要进行稀释
上海傲谱
第4楼2017/03/06
上海傲谱的AP1200可以,满足你的要求
荷花仙子
第5楼2017/10/18
有些牌子的光度计是只能测两个浓度点,但标准不止要求两个点,这样的光度计不适合了
第6楼2017/10/18
一般是5个点做曲线,线性较好
Ins_3274f19c
第7楼2021/05/07
几年过去了。哈哈——相信你已经完成。不过,还是说说一点经验供交流,都在做水泥测试的。光度计本身性能较差,我们买的是上海品牌,同时做国内和国外水泥标准样品,结果相差挺大的,特别是钾元素。个人经验认为,应该是仪器、标准物质都有问题,但不确定是哪个是根源。
