水质检测
patriot
第1楼2017/01/19
能斯特方程可以用自然对数也可以用常用对数,但须注意对数符号前的系数有差别,ln10=2.303,两者相差的系数就是这个值。如果离子计具有自动补偿温度的功能,可以将离子计设置成浓度检测模式。但由于离子选择电极的电位重复性不是非常好,还是建议每次重复一下标准曲线 上一到两个点为宜,或采用标准加入法检测。
老兵
第2楼2017/01/19
做校准曲线是必须的,不直接使用能斯特方程和实际温度来计算,而校准曲线的斜率虽然随温度有变化,但只要曲线的斜率在56-60即可。
m3188977
第3楼2017/01/20
求问e标准是多少啊?做出来的曲线的纵截距跟e标准相差不大吧?
战天
第4楼2017/01/27
晕,点错了,点赞变成踩了。
