总磷曲线要不要消解
水质检测
  • 做总磷曲线要不要消解呢?如果直接做不消解的话,那些消解的药还要加吗?
  • sasa2006
    第1楼2017/01/23
    没有消解,样品按方法消解
  • 阳光海岸
    第2楼2017/01/23
    消解吧,挺好做的
  • 邵东家
    第3楼2017/01/23
    需要消解,和做样品一样
  • 战天
    第4楼2017/01/23
    需要的吧,我看我们实验室的好像是要消解的。我没做过这个实验,不太懂。不过国标中应该有说明的吧。
  • 老兵
    第5楼2017/01/23
    总磷曲线消解与不消解,其斜率无显著性差异,因此无需消解。
  • 邵东家
    第6楼2017/01/24
    反正我这里是要消解,但是一直没有对比过
  • wyl621
    第7楼2017/02/02
    做总磷标准曲线好像不一要消解,但样品一定要消解。
  • 老兵
    第8楼2017/02/02
    的确如此!
    wyl621(v3112873) 发表:做总磷标准曲线好像不一要消解,但样品一定要消解。
  • p3093312
    第9楼2017/02/06
    锅炉用水和冷却水中总磷的分析GB/T6913中3.4.2规定的步骤,总磷曲线是不需要消解的,但分析循环冷却水样子,一定要消解
  • taotao112233
    第10楼2017/02/06
    消解要看使用的标物而定
    关注使用方法的原理
